Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: Ввод значений по умолчанию в транзакции MIR7
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 08:18
Вт, мар 13 2012, 17:08
Добрый день, уважаемые.
Подскажите пожалуйста, возможно ли стандартными средствами сделать так, чтобы при открытии транзакции MIR7 некоторые поля заполнялись по умолчанию.
К примеру поля:
Поставщик
Базовая дата
Реквизиты платежные
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Ввод значений по умолчанию в транзакции MIR7
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 08:27
Сб, ноя 05 2011, 18:58
Как вариант, использовать ID-параметры и ведение значений пользователя.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 08:36
Чт, май 10 2007, 09:15
ID параметров там нет.
Можно использовать с помощью меню:
Система - Постоянные значения пользователя - Задать данные
То есть запускаете MIR7 задаете данные и выбираете меню.
Но их вроде изменить будет нельзя...
Можно посмотреть Хранить данные
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 09:11
Спасибо.
Сейчас попробую.
Не получается.
Сделал так.
Открыл транзакцию, заполнил обязательные и нужные поля.
Затем выбираю меню - Система - Постоянные значения пользователя - Задать данные
Система выдает: Ни одно из полей не установлено.
Ничего не сохраняется.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 09:43
Вт, авг 17 2004, 10:25
Можно через вариант транзакции в SHD0.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 09:49
С базовой датой пробовал.
сохранялись данные
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 10:34
сохранялись данные
Еще раз попробовал сохранить значение в поле Баз.дата.
Пишет, что данные сохранены, а когда повторно открываешь транзакцию, в этом поле все равно пусто.
Надо не просто фиксированную дату, а текущую на день открытия транзакции.
то: DimKu
Это очень сложно для пользователя.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 10:47
Тогда через вариант транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 11:42
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 10:47
Чт, май 19 2005, 12:34
тогда abap, через экзиты или badi
там есть куда сунуться...
