Текущее время: Вс, июл 26 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Продажа зарезервированного под СПП-элемент материала
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 12:58
Вт, июл 19 2011, 11:22
Уважаемые коллеги подскажите в решении задачи.
Есть резервирования на материалы с СПП-элемента, эта потребность закрывается закупленным и приходованным запасом. Но монтаж оборудования производится подрядчиком и ему материалы продаются по сбытовому заказу.
После этой продажи остаются не обеспеченные резервирования на СПП и они снова попадают под ППМ и закупку хотя это не нужно.
Как можно исключить материалы из ППМ, но только те и в том объеме который продали?
З.Ы. Процедуру работы менять заказчик не хочет. Нужны и резервирования на СПП с первоначальным объемом (на этом отчетность по инвестициям строится) и сбытовые заказы тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Продажа зарезервированного под СПП-элемент материала
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 11:08
Вт, авг 17 2004, 10:25
По этим материалам создавайте заявки из проекта без создания резервирования.
А заказчику объясните, что чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 18:02
Вт, мар 13 2007, 11:23
Потребность я так понимаю вообще не закрывается?
Создавайте заказ клиента на подрядчика.
Пускай заказ клиента будет являться документом потребности.
При прогоне ППМ закуп будет происходить под заказ.
Если планируете в PS то там прям можно под заказы клиента планировать.
Либо после реализации в сбыте докручивайте логику, чтобы искалось резервирование и бапихой уменьшалось (RESB-ENMNG) на отпущенный объем по реализации.
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 17:53
Спасибо за помощь.
Но как говорит заказчик исполнитель монтажных работ становится известен только непосредственно перед монтажом, поэтому потребность в материалах, ППМ и закупка формируется под СПП-элемент.
Предложил заказчику делать интерфейс, в нем будет моделироваться создание сбытового заказа т.к. резервирований возможно несколько, на разные количества и в котором уменьшать запас только плановик может сказать.
