Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: ПМ/Псч
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 07:00
Чт, июл 26 2012, 06:55
Я новичок и прошу помощи. Пытаюсь разобраться для чего и в каких случаях необходим ПМ/Пс? Те например, закупка услуг с использование Пм/Пс и без него, в чем будет принципиальное отличие и в каких случаях целесообразно его использовать?
 Заголовок сообщения: Re: ПМ/Псч
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 07:29
Пн, янв 28 2008, 16:56
Услуги, как правило, проводят без него. Товары и Сырье в сапе проводят с ним, хотя он по законодательству не нужен. Целесообразно использовать, когда нужно поставить товар на приход до прихода счета фактуры.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 09:24
Пн, окт 03 2011, 12:43
Это технический счет
Грубо говоря, после того, как ты оприходовал, до создания счета фактуры, материал у тя висит на этом счете
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 09:38
Чт, май 10 2007, 09:15
Если ПМ - это поступление материала
а ПС - это поступление счета.
То ПМ - это поступление материала - и материал числится на счете - указанный в настройках материала - согласно классу оценки.
ПС - это поступление счета - то есть признание кредиторской задолженности перед поставщиком например - если закупка товара была.
соответственно если при ПС изменяется цена, то все зависит от того, имеется ли товар на складах, если да - то происходит изменение его себестоимости, если же товара уже нет, то возникает счет разниц (например 16 счет).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 10:09
Ср, май 23 2007, 09:26
А вот это полностью зависит от того как осуществляется управление ценой и какие настройки выполнены в системе. Не все так однозначно.
Но в целом совсем без счетов Пм/Пс в системе не обойтись
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 10:11
Вообще да.
ПМ - это приход на счет запаса
ПС - это признание кредиторской задолженности
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 20:10
Теперь все понятно:). Огромное всем спасибо за то, что толково разъяснили !!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 16:28
Вт, июл 10 2007, 10:57
Добавлю (чтобы бухгалтерия поняла тоже) что "счет ПМ/ПСч" это не обязательно 15 или 16 счет.
Это может быть любым счетом, который настроен в системе так чтобы работать по указанному коллегами алгоритму (ПМ делает проводку по одной стороне счета, а ПСч по другой; если в остатке не ноль - с его надо куда-то деть, 'закрыть').
