Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Использование заявок, как заявки на расход
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 05:41
Вс, сен 04 2011, 13:15
Здравстуйте.
У нас есть задача создавать заявки не только на закупку, но и заявки на расход материалов. И, казалось бы, нужно настроить только отдельный вид документа заявки. Что и было сделано. Но столкнулись с неожиданной проблемой. Есть такие материалы, у которых в основной записи стоит метка блокировки от закупки. И вот оказалось, что теперь нельзя создать заявку, условно на расход, с этими материалами. Подскажите, если ли выход из такой ситуации? В идеале хотелось бы как разграничить эту проверку по видам заявки...
 Заголовок сообщения: Re: Использование заявок, как заявки на расход
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 06:48
Вт, дек 07 2010, 23:53
Что Вы понимаете под заявками на расход? Закупка со списанием на СО-объект?
В любом случае заявка является частью закупочной цепочки и блокировку в ОЗМ никак не обойти. Можно, конечно, использовать другой завод, если блокировка стоит на уровне завода, а не манданта.
Если же Вы хотите зарезервировать складской запас под списание, то используйте резервирования.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 08:36
Ср, май 23 2007, 09:26
Разграничить данную проверку нельзя по видам документа, т.к. заявка изначально все таки документ закупок. Да бывает такое, что выворачивают данный функционал. Так что только если снимать признак блокировки. Ломать систему не советую.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 08:58
Спасибо. Я поняла, что придется что-то придумывать. А резервирования мы не стали использовать по причине того, что там нет стратегии деблокирования. Под заявками на расход подразумевается только расход. Без привязки к закупке. Это то, что по каким-то причинам не может быть оперативно списано со склада, но фактически материал уже в производстве. И конечно это резервирование. Но из-за того, что должна быть стратегия деблокирования, выбрали функционал заявки.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 16:00
Вт, июл 10 2007, 10:57
Ломать конечно не нужно - нужно сделать чтобы работало :lol:
На самом деле в MM это блокировку достаточно часто исправляют в обход стандарта и ничего страшного в этом нет, но каждый решает сам (именно по причине невозможности связать в стандарте блокировку с видом документа) - типовой пример когда abap'ят - если нужно запретить закупку но позволять перемещение. Ваша ситуация в чем-то схожа (только другие виды документов).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 05:14
Да, конечно, подумаем про abap. Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 08:37
Вт, авг 17 2004, 10:25
Если деблокирование одноуровневое, то можно настроить чтобы при создании резервирования индикатор "Движение разрешено" не заполнялся. Вариантами транзакции сделать это поле неизменяемым для простых пользователей, а для тех, кто разрешает оставить открытым.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 10:40
В том то и дело, что уровня как минимум два.
