Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: MB90 "Все выбранные ВыходДокументы успешно обработаны"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 11:59
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Проблема следующая:
в MB90 заполняем селекционный экран, указываем Вид выходного документа, нажимаем "Выполнить",
далее выделяем галочкой необходимую строчку, нажимаем F8 (любимые часики), открывается сообщение:
"VN072 Все выбранные ВыходДокументы успешно обработаны"
При этом, формуляр не выводится на принтер! на предварительный просмотр выводится, но CTRL+P неактивно (((
Тестирую на другом Виде выходного документа, всё ОК.
Сравниваю виды вых. документов... всё один в один!
Что можно ещё проверить?
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: MB90 "Все выбранные ВыходДокументы успешно обработаны"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 12:15
Пн, янв 28 2008, 16:56
Проверь спул в SP01. Создался или нет? Если да, то стоит ли там немедленная печать?
У меня допустим для M-11 стоит в NACE параметры печати - параметры пользователя. Значит немедленную печать надо ставить в SU01.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 12:46
Именно, что стпул создался и оттуда можно напечатать! (Но я не могу пользователей в спул посылать, нужно автоматически)
В спуле в колонке "Немедленно" ничего не стоит.
В NACE для моего выходного документа где проверить "Параметры печати"? Мне не нужно под пользователя подстраиваться, мне нужно просто печатать по F8 из MB90 и всё.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 12:59
NACE - ME - Виды выходных документов - двойной клик на твоём виде, вкладка параметры печати. Там находится таблица по которой будет искаться принтер и задаваться "немедленная печать".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 14:45
Спасибо за помощь.
Выяснила вот что:
в тестовой системе запрос в спул создаётся астоматически ( соответственно, с печатью всё ок),
в продуктивной системе (при одних и тех же настройках)- запрос в спул создаётся, но на печать не выводится, приходится заходить в SP02 - запускать печать.
Как исправить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 15:07
Чт, май 10 2007, 09:15
в меню система - Постоянные значения пользователя - собственные данные.
Закладка: ПостЗначения
В управлении пулом стоит галка: Немедленные вывод ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 06:27
hub2002, да, стоит "Немедленный вывод"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 08:38
Коллеги, всё решилось предельно просто.
В транзакции MN22 в кнопочке "Связь" нужно указать "Немедленный вывод".
Надеюсь, темка кому- то поможет в решении аналогичных проблем.
