Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: MRKO проблема с печатью.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 15:21
Пн, май 21 2012, 14:37
Транзакция MRKO
Пролема в том, что когда вывожу на печать "Расчет консигнационного запаса" в предваритеольном просмотре в заголовке документа вместо печатного текста все выглядит как "##### ### ##### ## #####"
И даже в таком виде на принтер задание уходит, но вообще ничего не распечатывает.
Где можно посмотреть привязку программы к ZPDF или к LP01?
Вид выходного документа KONS
RM08NAST, подпрограммы ENTRY_KONS
 Заголовок сообщения: Re: MRKO проблема с печатью.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 07:23
Вт, дек 07 2010, 23:53
Первая проблема - не настроены шрифты.
Смотреть надо записи условий к выходному документу KONS в тр. NACE, приложение MR. Открываете запись условия и по кнопке Связь перейдете в параметры печати. Просмотрите есть ли индикатор Немедленной печати и какой принтер указан. Если там стоит индикатор и принтер указан корректно, то надо проверить настройку выходного документа KONS на параметры печати.
Если стоит индикатор Постоянные значения пользователя в настройках выходного документа на закладке Печать, то проверьте настройку в ОЗП(SU01, SU01D).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 09:12
Спасибо, но помогло другое.. решетки поправил базис, а вывод на печать сделали через адоб ридер
