Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Перемещение запаса с видом W с одного клиента на другого
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 08:39
Вт, авг 24 2010, 14:08
Доброе время суток. У меня такой вопрос. можно ли перемещение запасов сделать стандарнтным путем. В миго я не нашла видов движения для переноса между клиентами.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение запаса с видом W с одного клиента на другого
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 08:50
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если вы про консигнационный запас клиента, то в.д. 309w
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 08:52
309w не дает клиента выбрать. по умолчанию берется отправляющий клиент
СообщениеДобавлено: Вс, авг 12 2012, 13:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
ИМХО, Проводку переноса запаса между клиентами не получится.
Если посмотреть на структуры в ФМ BAPI_GOODSMVT_CREATE, который по словам SAP эмулирует работу транзакции MIGO, то там вы не найдете поля для указания клиента-получателя. А например для осбых запасов E и Q такие поля есть.
В вашей проблеме видятся следующие пути решения:
1) использовать стандартную цепочку по работе с особым запасом W(Возврат из запаса W в собственный запас и последующая отгрузка нужному клиенту). Причем возврат из запаса W(632 вдм) и отпуск в W запас(631 вдм) можно выполнять без использования сбытового заказа и поставки. Система позволяет выполнить эти операции без ссылки на предшествующие документы. :)
2) создавать документ материала из двух позиций - певой позицией списывать материал из сосбого запаса клиента 1, второй позицией приходовать материал в особый запас клиента 2. Для этих операций использовать технический счет + реализовать проверку чтобы стоимость списания и прихода были одинаковыми и на техническом счету не подвисало сальдо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 08:44
нельзя ли поле получатель клиент сделать активным?
