Текущее время: Вс, июл 26 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Инвентаризация
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 08:50
Подскажите, пожалуйста: возможно ли сделать так, чтобы при вводе инвентарного подсчета (MI04) подтягивались количества указанных в документе инвентаризации материалов как они есть в системе. Таким образом бухгалтеру приходилось бы только исправлять те позиции, в которых по факту обнаружена недостача или излишек. А не вводить весь факт по количеству ручками. Если возможно, то как.
Спасибо. Alf
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 08:58
Чт, сен 16 2004, 11:47
Никак. Я писал свою ведомость "Ввод подсчёта", чтобы они вводили факт с оптимизацией ввода через List_Display.
 Заголовок сообщения: Инвентариазция
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 11:02
А какого-никакого user-exitа не существует, чтоб в момент подтягивания данных из пакетного документа инвентаризации и подтащить количества?
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 14:16
Вт, ноя 29 2011, 16:45
Коллеги! Возникла точно такая же необходимость. Проставить данные из бухучета в документ инвентаризации до подсчета, чтобы бух. ввел только изменения по факту.
Может за 8 лет что-то сдвинулось в этом вопросе ;)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 14:33
Пн, сен 03 2007, 13:20
Делали ABAPом на стандартных транзакциях с использованием технологии Enhancement Framework. Расширение выполнено в двух местах – в главной программе SAPMM07I включается инклюд с подпрограммой, в инклюде MM07IFP0 – вызов подпрограммы. В подпрограмме происходит заполнение экранного поля значением складского запаса.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 15:26
Пн, янв 28 2008, 16:56
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 15:29
Спасибо большое за оперативный ответ!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 16:16
А есть ли возможность подставлять количество в документ инвенаризации СУС li11n? И в каком месте?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 09:42
По данной теме написал следующую программы для LI11n:
*& Report  ZTD_COPY_DATA_TO_LI11N
REPORT  ztd_copy_data_to_li11n.
TABLES: linv.
PARAMETERS p_lgnum TYPE linv-lgnum.
PARAMETERS p_ivnum TYPE linv-ivnum.
DATA t_istat TYPE linv-istat.
DATA t_meins TYPE linv-meins.
DATA wa_linv TYPE linv.
SELECT SINGLE istat INTO t_istat FROM link WHERE lgnum = p_lgnum AND ivnum = p_ivnum.
IF t_istat NE 'N'.
  WRITE text-001 COLOR COL_NEGATIVE.
EXIT.
ENDIF.
SELECT * FROM linv INTO wa_linv WHERE lgnum = p_lgnum AND ivnum = p_ivnum.
  wa_linv-menge = wa_linv-gesme.
  wa_linv-menga = wa_linv-gesme.
  wa_linv-umrez = 1.
  wa_linv-umren = 1.
  SELECT SINGLE meins INTO t_meins FROM mara WHERE matnr = wa_linv-matnr.
  wa_linv-meins = t_meins.
  wa_linv-altme = t_meins.
wa_linv-istat = 'Z'.
  MODIFY linv FROM wa_linv.
ENDSELECT.
IF sy-subrc NE 0.
  WRITE text-002 COLOR COL_NEGATIVE.
ELSE.
  WRITE text-003 COLOR COL_TOTAL.
ENDIF.
