Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Учет по серийным номерам при поступлении одного материала от разных поставщиков
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 12:36
Вт, авг 17 2004, 08:49
Для материала настроено ведение по серийным номерам. Выполнено поступление материла с указанием серийных номеров от поставщика "А". В ситуации повторного поступления этого же материала, но уже от поставщика "В", если происходит пересечение серийных номеров с теми, которые уже есть в системе, получаем следующее сообщение "Данные о запасе серийного номера ZZZ не подходят к движению"
Возможно ли как-то вести раздельный учёт по серийным номерам в рамках одного материала от разных поставщиков?
 Заголовок сообщения: Re: Учет по серийным номерам при поступлении одного материала от разных поставщиков
СообщениеДобавлено: Вс, авг 19 2012, 12:45
В результате размышений родилась следующая схема :idea: :
1. Так как SAP предусмотрел только жесткую связь вида "материал" - "серийный номер", было решено обеспечить уникальность серийного номера путём дополнения его неким ведущим ключом. Самое логичное было бы, дополнить серийый номер кодом поставщика, но у даннго способа есть 2-а минуса: слишком много символов тратится на кодирование поставщика и слишком трудоёмко вводить конечному пользователю код поставщика для каждого серийного номера. Выбрали более простой вариант - серийный номер дополняется ведущим символом из диапазона "A-Z". Если кому-то этого покажется мало, то можно использовать схему "AA - ZZ". Контроль связи "постащик"-"ведущий символ" обеспечивается небольшой разработкой.
2. Используя предусмотренные в коде точки расширения нужно добавить следующую обработку:
2.1 В uzer-exite EXIT_SAPLIPW1_008 выполняется проверка, что серийный номер доплнен ведущим символом, строится список серийных номеров и выпихивается в память для анализа на следующем шаге
2.2 При помощи Badi MB_CHECK_LINE_BADI при поступлении материала выполняется проверка, что для списка серийных номеров, извлекаемых из памяти, выполняется соотвествие "поставщик" - "одинаковый ведущий символ". После проверки список серийных номеров удаляется из памяти.
2.3 При помощи Badi MB_DOCUMENT_BADI выполняется заполнение для серийных номеров и единиц оборудования, создавваемой системой опосредованно, поля поставщик (таблицы ser03 и equi). Касательно этого пункта. Не смогли сделать это при помощи настроек. Заполнение этого поля позволяет на этапе последующего использования запаса этого материала правильно выбирать серийные номера, просто указав нужного поставщика в стандартном отчёте.
3 При печати выходных документов нужно нужно выкусывать ведущий символ при выводе серийных номеров
P.S. А может с точки зрения теории такой ситуации просто не должно было быть :?:
