Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: SAP Query
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 15:28
Вт, мар 13 2012, 17:08
здравствуйте уважаемые.
Пытаюсь создать запрос в SAP Query, который бы выводил список открытых документов (не проведенных) по материалу и их авторов.
Подскажите пожалуйста какую логическую базу (или что-то другое) надо выбрать, чтобы в ней имелись следующие таблицы:
ekko,erpo,eban, vbap, vbuk, aufk, afpo, rkpf, resb.
Заранее благодарен.
P.S. Не откажусь от литературы по этому вопросу на русском языке.
 Заголовок сообщения: Re: SAP Query
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 15:39
Вт, май 17 2005, 13:35
tolstjak, не совсем понятно, что вы хотите сделать.
Есть временно сохраненные документы в migo, но судя по приведенному набору таблиц вы вряд ли говорите о них.
И есть различные потоки документов, когда предшествующий документ (резервирование, исходящая поставка и т.п.) уже есть, а следующий за ним по логике бизнес-процессе документ материала еще не проведен.
Если вы про это, то тут вряд ли получится универсальный отчет, понадобится для каждого типа предшествующих документов рисовать свой или искать стандартный. Например, для входящих и исходящих поставок вам подойдет vl06 (кнопки "для ОМ" и "для ПМ"
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 15:50
LKU написал:
Есть тема : поиск авторов документов
viewtopic.php?f=1&t=77871
Вот хочу попробовать написать запрос с помощью SAP Query для решения этой проблемы.
Это не поток документов, это документы из разных модулей (подмодулей), которые к примеру мешают изменить ед. изм. в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 17:11
Получается, вам нужно что-то вроде SQL оператора UNION, чтобы отобрать номера документов по нужным вам критериям и вывести их единым списком.
В SAP Query вроде такого нет, так что или делать отдельные отчеты в SAP Query на каждый тип документа или писать отчет нга ABAP.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 23:40
Сб, ноя 05 2011, 18:58
Как можно предположить, в отчет нужно заключить некую логику, поэтому 100% не sqvi.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 08:55
Спасибо. Все понятно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 11:58
Чт, май 19 2005, 12:34
LKU, в SapQuery (SQ02) есть замечательная возможность написать программу сбора данных. всегда пользуюсь ею в таких сложных случаях. Надо только структуру сделать абаперам, а потом в нее забивай данные как хочешь
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 15:39
Ну да, я тоже так иногда делаю, но редко. По-моему, раз уж написали отдельно программу сбора данных, уже проще написать для нее вывод в ALV, чем оборачивать это в SAP Query.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 07:19
Чтобы изменить программу, надо будет таскать ее через запросы.
А SQ в стандартной рабочей области можно в продуктиве править и сразу смотреть на результат.
И ключ для разработки не нужен, что самое главное - не всегда есть свободный абапер, не у всех есть ключи разработчика.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 08:44
SAA написал:
Можно по-подробнее об этом. Где посмотреть эту структуру? Может быть она уже есть у нас.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 11:48
структуру, в которую будут выкидываться данные.
