Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: MATMAS_MASS_BAPI и внутренняя нумерация
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 16:00
Пн, мар 19 2012, 13:36
Всем привет!
В процессе сбора lsmw'хи образовался затык.
В системе ведется внутренняя нумерация товаров. Необходимо массово создать озм, но проблема в том, что бапишка просит вводить номер материала из шаблона, а нумерация в системе внутрянняя..fail((
Как выходили из подобной ситуации??
ps рекординг не предлагать
pss изменять вид нумерации не вариант
 Заголовок сообщения: Re: MATMAS_MASS_BAPI и внутренняя нумерация
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 18:12
Ср, ноя 28 2007, 19:09
Пробовать лень, но по-моему система должна генерить номер сама. Вот из документации к стандартной BAPI_STANDARDMATERIAL_CREATE:
You can use internal and external number assignment if this is allowed for the material type to be chosen. With internal number assignment, leave the parameter NewMaterial blank.
The number of the material created is returned in the parameter NewMaterial.
Но если нет, то можно попробовать вызывать в LSMW BAPI_MATERIAL_GETINTNUMBER.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 02:35
Пн, ноя 27 2006, 20:23
в LSMW можно добавлять свой код
в поле номер материала пишите call function NUMBER_GET_NEXT с необходимыми параметрами
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 07:45
Пн, июн 27 2011, 08:25
Oleg.MM написал(а):
Всем привет!
В пункте "Display Filed Mapping and Conversion Rules" для поля MATERIAL (куда предполагается заносить код материал) нужно вписать код (или подобный ему)
* Target Field: E1BPMATHEAD-MATERIAL Номер материала
DATA: fm_matnr LIKE E1BPMATHEAD-MATERIAL, ls_return2 LIKE bapire
lt_new_int_number LIKE bapimatinr OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
REFRESH: lt_new_int_number.
CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_GETINTNUMBER'
    material_type    = 'ZROH' " указываем код вида материала (в примере ZROH)
    industry_sector  = 'M'  "указываем код отрасли (М - машиностроение)
    required_numbers = 1
    IMPORTING
    return           = ls_return2 " возвращаем таблицу, затем разбираем её
TABLES
    material_number  = lt_new_int_number.
IF ls_return2-type CA 'EA'.
ELSE.
READ TABLE lt_new_int_number INDEX 1.
    fm_matnr = lt_new_int_number-material.
    E1BPMATHEAD-MATERIAL  = fm_matnr.
ENDIF.
