Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Учет количества переоценок в течение периода (по договору). Помогите решить задачу новичку )
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 16:48
Ср, авг 29 2012, 10:24
Задача
«Учет количества переоценок в течение периода (по договору)»
Используемые транзакции:
ME32K, MEKR, MEK1, MEK2
Суть задачи:
Установить допустимое количество переоценок для определенного товара (материала) с привязкой к поставщику и договору в течение определенного периода (строк периода = строк действия договора)
С каждым поставщиком по каждому товару установлено допустимое количество переоценок в течение определенного периода (период действия договора).
К примеру, поставщик часто повышает цену на какой-то определенный товар. Супермаркету нужен четкий учет количества повышений цены, чтобы контролировать не превышает ли он заранее оговоренное количество.
Данный процесс можно назвать дисциплинированием поставщика.
Перелопатив кучу информации вижу два варианта:
1. abap
2. реализация с помощью Аттестации поставщика(MM), но пока еще не знаю как(
Сталкивался ли кто-то с подобной задачей и как реализовывал?
 Заголовок сообщения: Re: Учет количества переоценок в течение периода (по договору). Помогите решить задачу новичку )
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 15:50
Вт, май 17 2005, 13:35
Получается отчет, который за заданный период выведет в разрезе поставщиков число имеющихся периодов условий цен (то, что можно посмотреть в MEK2).
В стандарте ничего такого не вспоминается, аттестация поставщиков тоже вряд ли может - так что вперед - писать спецификацию на разработку или самостоятельно делать отчет в SAP QUERY.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 08:47
Чт, май 10 2007, 09:15
Скорее всего тут только ABAP.
Не очень понятно как фиксируется повышение цены - с помощью разницы цены в заказе и во входящей фактуре ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 17:43
LKU написал:
Спасибо за ответ.
Не плохое решение, возможно как дополнение.
Они хотят немного другое виденье, вот приблизительно то, что я записала в описании задачи:
Практический пример реализации:
Планируется поставка определенного количества товаров от поставщика А.
Цена за единицу товара А1, установлена в контракте - 20 грн.
Вариант 1
Поставщик изменяет цену на 22 грн. (на 10 %).
Создается дополнительное соглашение о поставке с указанием новой цены.
По приходной накладной изменяем брутто цену товара в договоре - транзакция MEKR(1).
Выполнение данной транзакции влечет использование одной переоценки по данному товару.
Вариант 2
Работник отдела закупок вводит изменение закупочной цены на товар А1 покупаемый у поставщика А, в транзакции MEKR третий раз за период действия договора.
Изначально установлено в договоре, что допустимое количество переоценок: 3.
В транзакции МЕКR в графе «Количество переоценок» видно остаток переоценок на данный момент.
Если же работник все равно вводит переоценку, система выдает ошибку.
К примеру: Поставщик превышает количество разрешенных переоценок для данного товара. И к примеру, предложение: Изменить допустимое количество?
Таким система указывает на то, что поставщик В не додерживается условий поставок данного материала в разрезе переоценок, то есть на недисциплинированность поставщика.
Задачу описывали через посредника, поэтому могу ошибаться в понимании данного процесса. Может есть еще какие-то предположения?
Буду очень благодарна.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 17:57
Спасибо за ответ.
Я тоже думаю что ABAP.
Он привязываются к транзакции (МЕКR) - которая значит изменение цены в договоре с поставщиком.
Настолько я понимаю считаются изменения цены в условиях, потом идет разрешение или нет ввести изменение в МЕКR.
Настолько я это вижу.
Дописывается дополнительное поле в договоре под названием "Допустимое кол-во переоценок" где мы можем указать кол-во по каждому материалу.
Перед вводом изменения цены (в МЕКR) когда мы выбираем определенный материал и нажимаем "проверить" счетчик просчитывает кол-во переоценок в условиях и показывает нам оставшееся количество переоценок в идентичном поле "Допустимое кол-во переоценок" только в данной транзакции. Дальше как я описывала в сообщении выше.
Если это будет слишком тяжело реализовать (идентичное поле), то можно показывать сообщение о не допуске к переоценке по выполнении транзакции.
Пыталась как-то объяснить, надеюсь получилось;)
