Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Планирование списания материалов со склада
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 17:01
Пт, окт 14 2011, 14:13
Коллеги,
помогите разобраться с растущими операционными запасами на складах!
Текущее решение по операционным расходам: план потребления на год собирается с помощью устного опроса «мест возникновения затрат» либо на основе личного опыта заявителя, и утверждается в агрегированном виде в формате excel (без МВЗ) (проще говоря, плановая потребность собирается с каждого МВЗ - скважины, суммируется на уровне района добычи и отражается в Excel). Утвержденный файл поступает в интерфейс САП, где каждая строка плана трансформируется в документ PIR – Planned Independent Requirement, формируя потребность для ППМ. Данная схема заявления потребности не препятствует неаккуратному планированию, что приводит к чрезмерным остаткам на складах.
Требование бизнеса: реализовать в системе планирование списания материалов, а следовательно, реализовать возможность отслеживать просроченные и непроизошедшие списания материалов со склада.
Технические ограничения: в момент создания/обновления плана потребности нет возможности создать резервирование с указанием МВЗ, так как МВЗ, на которое будет списан материал, пока неизвестен.
Есть ли возможность создавать резервирования на агрегированное количество для МВЗ верхнего уровня, а потом, разделяя его, списывать на фактический МВЗ?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Планирование списания материалов со склада
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 20:48
Вс, мар 06 2011, 14:40
Такая возможность должна быть. Вам лучше с коллегами из контроллинга пообщаться.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 16:59
Спасибо, наверное нужно на форуме по CO спросить!
