Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Ошибка при поступлении. Не определяется склад
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 15:29
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, коллеги.
Есть мерзкая, срочная проблемка
При поступлении после заказа на поставку (МИГО) выдает ошибку:
"Материала "Номер материала" "Номер завода" "Номер склада" нет
№ сообщения M7006
Diagnosis
For material "Номер материала", no material master data exists in plant "Номер завода", storage location "Номер склада".
Procedure
Make sure your entries are correct.
If your entries are correct, then storage location data does not yet exist for the material.
Storage location data is created when you
maintain the Storage view for the material or
use the 'Enter Storage Locations' function in the material master menu or
post the first goods receipt (provided that automatic creation of storage location data is allowed for the given plant and movement type)."
проблема, я так понимаю, в том, что в ММ01 не расширен ракурс завода-складирования и не определен склад. Если расширить этот ракурс с определенным складом, то все работает.
НО. Мне этого ракурса не нужно и я не хочу определять какой материал к какому относится складу. Хочется просто, чтобы при поступлении выбирался необходимый склад, без всяких остальных заморочек...
Во общем, посоветуйте что можно сделать, может кто-то сталкивался с данной проблемой? Расширять каждый материал на склад - не вариант...
Заранее спасибо, с уважением...
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при поступлении. Не определяется склад
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 15:48
проблема решилась потем определения автоматического создания склада в настройках SPRO завода
управление материальными потаками- управление запасами и инвентаризация- параметры завода
