Текущее время: Пт, сен 25 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Архивация и удаление партий
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 09:42
Пт, авг 19 2011, 08:19
Добрый день
уважаемые коллеги, нужна помощь с удалением старых партий.
Что было сделано: в партиях, подлежащих удалению, проставлена метка удаления. далее транзакцией SARA, объект MM_SPSTOCK заархивирована и удаленна часть партий (10000 из 12000). на оставшиеся две тысячи партий система при архивации выдает сообщение:
MCH1: существует 10-705 0000006859 зависимых документов закупки
Пробовала заархивировать данные использования партий (объект LO_CHVW) - все получилось, но вот на конечный результат это никак не повлияло - при запуске SARA то же сообщение для не удаленных партий.
как найти эти зависимые документы закупки? какие мои дальнейшие действия? помогите, пожалуйста.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Архивация и удаление партий
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 09:16
Пн, май 15 2006, 11:16
В транзакции SARA для объекта MM_SPSTOCK запустите пункт меню GoTo - Network Graphic. Система покажет
все объекты, которые должны быть заархивированы до того, как архивировать партии.
Список объектов достаточно обширный, перечислять здесь нет смысла.
