Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Продажа из отрицательного запаса
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 14:05
Вт, апр 06 2010, 14:38
Добрый день коллеги!!!
У нас на Заводе возникла следующая проблема:
Есть ГП ( S- цена, партийный учет, оценка на уровне завода)
Реализуем с 2000 склада. В связи с особенностями бизнеса разрешен отпуск отрицательного запаса.
Отрицательный запас разрешен только для производственных складов, например 1000-1999.
Процесс следующий: Мы двухшаговым перемещением (351,101 ВДВ) со склада 1000 на склад 2000 закидываем к примеру 1200 КГ продукта, далее хотим отпустить эти 1200 КГ , но увы система ругается в поставке, что Запас равен 0 , № сообщения VL150. Хотя в MB52 видно что на складе 1000 = 1200 КГ (-) партия 01, а на складе 2000=1200 КГ (+) партия 01 соответственно.
Есть вариант конечно для склада 2000 открыть отрицательный запас, но клиент против, так как Юзверы могут понаделать "неисправимого".
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
 Заголовок сообщения: Re: Продажа из отрицательного запаса
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 14:47
Вообщем нашлось решение такое:
Проверку доступности материала изменяем с CH - партия на KP -без проверки ,и вуаля, все работает, только так нельзя:((( Гуру, подскажите крыжик в Проверке доступности CH чтобы можно было работать с отрицательным запасом, но в тоже время не испортить саму проверку.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 12:03
Народ, неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 12:46
Пн, дек 13 2004, 17:31
А как будет восстанавливаться запас?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 13:38
Skyter написал:
выпуском с производства (101 вдв) . Вообще это все из-за юзеров на производстве, они не могут вносить в SAP данные по производству, Модель PP - непрерывное.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 14:32
Вт, авг 17 2004, 10:25
А если для ВДв в динамической проверке доступности поставить тип A "Предупреждение (W), только если запас недоступен."?
 Заголовок сообщения: Re: Продажа из отрицательного запаса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 14:47
По хорошему конечно бы просмотреть текущую настройку управления проверкой доступности... CH - A, B.
Но я попробую предложить вариант.
Определил бы для материалов время восстановления запаса к примеру 7 дней
Далее определил бы для стратегии проверку с учетом времени восстановления запасов (галочку бы снял)
Снял бы индикатор Без проверки склада и определил бы стратегию выбора склада для сбытового заказа, а также поставил бы указание склада в сбытовом заказе как обязательное поле..
Таким образом проверка производится с учетом запасов на складе и с учетом времени восстановления запасов в момент создания заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 08:27
Такая настройка в CH_A и CH_B.
Все получается , товар отпускается , проставлен 1 день восстановление запаса. Только смущает теперь то, что он не ругается на зарезервированное количество в другом заказе. Хотя это и мелочь, но клиент очень капризный.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 09:41
Analitik написал:
Картинка конечно маловата чтобы определить что есть что. :)
Посмотрите квотирование чтобы не выходить за рамки объемов производственной линии. Или поиграйтесь горизонтами для материалов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 09:45
Skyter написал:
Analitik написал:
так вроде б кликнув на картинку она открывается поболее =) Спасибо за советы , буду пробовать. Все же основной вопрос решен.
