Текущее время: Ср, сен 16 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Новые поля при массовом ведении (MEMASSRQ)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 14:53
Вт, ноя 09 2004, 08:26
В версии 4.7 есть такая вещь как массовое ведение (например, в заявках ММ, транзакция MEMASSRQ). А вот можно ли добавить (или изменить) поля, в которых допустимо массовое изменение или этот набор фиксирован?
 Заголовок сообщения: Re: Новые поля при массовом ведении (MEMASSRQ)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 12:11
Вт, мар 06 2007, 18:34
присоединяюсь к вопросу
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 13:30
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
Посмотри таблицы MASSTAB, MASSFLDLST.
Может ссылка пригодится
http://sapforum.biz/index.php/topic,2021.msg13130.html#msg13130
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 13:31
Пн, мар 25 2013, 12:19
Вообще, да, но нужно поабапить
подробно описано в статейке http://sapland.ru/articles/stats/2012/1/2.html
тут надо смотреть в зависимости от случая....если это разово надо(напр при загрузке остатков), то проще LSMWху накатать
