Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Передача потребности партии в заказе на пермещение
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 09:19
Пт, сен 07 2012, 07:11
Господа, такой вопрос, клиент создает заказ на перемещение(ME21N) ,вводит партию и материал, запас резервируется под материал, а необходимо чтобы под партию, например в заказе указал материал А с партией 00001234 , при последующем отпуске я хочу чтоб ушла именно эта партия на другой завод, но чтобы это сделать надо чтобы заказ заерзервировал это кол-во партии на складе, можно ли стандартным способом решить?
 Заголовок сообщения: Re: Передача потребности партии в заказе на пермещение
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 15:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
CO09 что показывает?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 19:02
DED_MOROZ написал:
показывает что материал зарезервирован но, не партия
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 07:11
Вт, авг 17 2004, 10:25
В заказе на перемещение партия, вид оценки указываются для принимающего завода. При этом на отпускающем заводе могут отпустить совсем другие партию и ВОц, и о их существовании на принимающем заводе по логике и не должны ничего знать.
Хотите зарезервировать количество на отпускающем - настройте создание исх.поставки.
 Заголовок сообщения: Re: Передача потребности партии в заказе на пермещение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 08:54
Вт, окт 04 2005, 10:21
Так и есть. По заказу на перемещение создавать исходящую поставку (вручную или автоматом). Партия будет скопирована в поставку и будет зарезервирована.
