Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Входящая поставка
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 11:19
Пт, сен 07 2012, 10:24
День добрый!
Делаем поступление материала по входящей поставке 101 в/д.
Часто возникает ситуация, когда количество фактического поступления приходится корректировать вручную..
Ну грубо говоря должно прийти 10 шт, а приходуется 8шт.
Хотелось бы узнать существует ли какое-то решение, позволяющее в автоматическом режиме корректировать количество во входящей поставке согласно фактически оприходованному количеству..
В нашем конкретном примере чтобы и во входящей поставке, и в документе материала было по 8 шт.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Входящая поставка
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 11:48
Пт, янв 30 2009, 16:19
Т.е., Вы хотите, чтобы в поставке количество автоматически изменялось, исходя из количества в документе материала к проводке ПМ поставки? Стандартно не получится.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 08:56
Вт, окт 04 2005, 10:21
Так и есть, такого не бывает. Смысла нет. Входящей поставкой поставщик как бы говорит нам - "отгрузил вам 10 шт, встречайте". Во время прихода, выяснилось, что две штуки битые, и приходуем только 10. Но поставка тут уже ни при чем. Проверьте еще раз бизнес требования.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 13:27
Коллеги, а есть ли какая-нить возможность сделать связку между входящей поставкой и документом прихода?
Ну чтобы, допустим, в потоке документов по входящей поставке отображался документ поступления материала по этой входящей поставке..
Почему при оприходовании материала на склад по поставке статус в позиции входящей поставки "не начато".
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 13:35
Вт, май 17 2005, 13:35
Вы сейчас поступление в MIGO делаете со ссылкой на заказ и там правите количества, скопированные из поставки?
Если вам нужно, чтобы факт поступления был равен плану в поставке, то не надо мудрить: при оприходовании товара открываете поставку на изменение в VL32N, правите там количества под фактические, после чего жмете кнопку "ПМ", которая проводит поступление материала.
Всё!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 15:16
LKU написал:
Всё!
Каким либо образом можно связать входящую поставку и документ материала, чтобы допустим нажав на кнопку "ПМ" приход по 101 в/д осуществился автоматически?
У меня в потоке документов нет приходных документов материала, а только подтверждение работы и заказ на комплектование
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 16:07
Если заказ на комплектование, значит, у вас сус привязан. Если его отключить, то как как раз кнопка ПМ во входящей поставке будет создавать документ материала 101 вдв.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 11:50
LKU написал:
А не подскажете какие настройки нужно сделать, чтобы приход осуществлять по кнопке ПМ, а не через MIGO?
