Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: Серийные номера в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 18:01
Вт, июл 19 2011, 11:22
Уважаемые коллеги помогите ТОРОвцу.
В настройке профиля серийных номеров есть операция POSL – «Серийные номера в заказе на поставку» я правильно понимаю, что по этой операции можно создавать серийные номера при сохранении заказа на поставку или это не так работает.
Хочу использовать серийные номера для учета нематериальных активов (лицензионное ПО) для отслеживания на какие ЕО установлено.
 Заголовок сообщения: Re: Серийные номера в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 13:27
Пт, дек 22 2006, 13:07
С такой настройкой профиля серийников появится возможность указать серийник материала (ну и создать конечно) прямо в позиции заказа на поставку, фактически станет доступна кнопка и соответствующий диалог для ведения.
