Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Как связана таблица EBAN и структура CEBAN
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 13:33
Вт, сен 18 2012, 08:21
Добрый день,
интересуют следующие вопросы:
1) Как связаны таблицы EBAN (Purch Requisition) и структура CEBAN? (В какой момент обновляется CEBAN?)
2) Зачем нужна структура CEBAN?
Буду благодарен, если кто-то пояснит процесс в общем.
Мне известно, что при сохранении заявки обновляется таблица EBAN, но для деблокирования рекомендуют использовать структуру CEBAN. (хотя у меня в в тестовой системе стратегия корректно определяется и с классификацией через EBAN).
Нигде не нашел объяснений, а только факт - "для деблокирования заявок классификацию делай через CEBAN".
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: EBAN - CEBAN
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 11:48
странно, неужели никто не знает? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 12:14
Пт, янв 30 2009, 16:19
В общем-то, исходят из того, что CEBAN рекомендован САПом для деблокирований.
Наверно, можно попробовать удалять гланды через другой проход, но зачем?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 13:09
Пн, май 15 2006, 11:16
Если внимательно посмотреть на CEBAN, то можно заметить, что структура содержит не только поля из таблицы EBAN. Там также присутствуют поля контировок из таблицы EBKN. А так же поля с данными для процедуры деблокирования заявок целиком (overall release): GFWRT - Total value of requisition for overall release procedure.
Соответственно, для реализации деблокирования заявок, полей только из EBAN может не хватить.
Структура CEBAN не является объектом хранения данных в базе данных. Это внутренняя таблица, которая заполняется программно и используется функциями деблокирования.
 Заголовок сообщения: Re: EBAN - CEBAN  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 15:52
ToEm написал:
Спасибо, теперь это понятно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 08:20
Пожалуйста!
