Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Проверка стоимости отзыва к стоимостному контракту  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 13:44
Чт, окт 13 2011, 13:37
Здравствуйте.
Проблема такая: на основании заявки создаем стоимостной контракт. При создании отзыва по контракту система позволяет создать отзыв на большую стоимость, чем в контракте. В случае количественного контракта, проверка отрабатывает.
Подскажите пожалуйста, какие настройки смотреть, где что подправить.
 Заголовок сообщения: Re: Стоимостной контракт
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 15:41
Вт, авг 17 2004, 10:25
Сделайте сообщение 06 042 с типом E.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 21:52
Отлично!
все работает!
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проверка стоимости отзыва к стоимостному контракту
СообщениеДобавлено: Вс, июн 05 2016, 18:57
Пт, июл 21 2006, 15:56
Коллеги, привет!
Небольшое уточнение еще по контрактам в ММ - как сделать так, чтобы при создании заказа (ME21N) проверялось, что стоимость заказа ИЛИ количество заказанной номенклатуры не превышает стоимость/количество/номенклатуру, заведенную в соот.контракте (ME31K), на который ссылается заказ? Пытаемся реализовать закупки по контрактам (заказ с обязательной ссылкой на контракт), но пока не контролируется ни количество, ни сумма.
Заранее спасибо!
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 10:30
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Проверил, все работает в ME21n.
Если ( количество в позиции заказа + количества в ранее созданных заказах ) превышает количество, указанное в позиции контракта возникает сообщение 06-078.
Если ( стоимость заказа + стоимость ранее созданных заказов )превышает стоимость, указанную в заголовке контракта, возникает сообщение 06-042.
Ранее созданные документы выбираются из таблицы EKAB.
Оба сообщения настраиваются в SPRO.
Если не работает, пробуйте поставить точку прерывания по сообщениям в SE91.
Также смотрите ноты:
482371 ME22N Problems with error 06 042
523299 ME22N : error message 06 744
525579 ME22N : error message 06042.
527151 ME22N : release quantity wrongly calculated
1624837
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 12:58
Спасибо огромное!
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2016, 09:16
Пт, янв 26 2007, 13:07
Pioneeer, возможно, вам пригодится для этих целей user-exit ZXM06U53. В нем можно гибко регулировать контроль превышения стоимости договора по различным признакам. Сообщение свое придется делать.
