Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Копирование коэффициента пересчета из инфо-записи
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 10:22
Вт, май 31 2005, 20:23
Проблема вот в чем. В какой-то момент времени была создана инфо-запись, в ней указан коэффициент пересчета альтернативной ЕИ в базисную.
Далее инфо-запись не обновлялась, но изменился коэффициент пересчета в ОЗМ. Такая ситуация у некольких материалов.
Теперь в Заказ на поставку для одного материала тянется из инфо-записи старый коэффициент пересчета, игнорируя ОЗМ, а для другого наоборот.
Как такое может быть? Отчего это зависит и как с этим бороться?
Буду очень признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование коэффициента пересчета из инфо-записи
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 11:20
Вт, авг 17 2004, 10:25
Значение в MARA-VABME у этих материалов одинаковое?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 16:00
Да, и равно 1.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 08:08
Коллеги, у кого–нибудь есть мысли по этому поводу? Очень нужно разобраться с этими коэффициентами.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 13:31
Вт, апр 06 2010, 14:38
попробуйте в ME 11 изменить пересчет.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 14:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Погляди в программе SAPLMEPO подпрограмма MEPO_ITEM_FILL_UMREZ.
В ней происходит определение коэффициентов пересчета.
Если там все определяется корректно, вероятно где то дальше в UE происходит переопределение.
