Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Пересчет цен в заказе на постаку при изменении доп полей в EKKO
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 08:54
Пт, сен 21 2012, 08:17
Добрый день! Помогите пожалуйста: при создании заказа на поставку для расчета цен используются доп поля EKKO-ZZ..., изменение которых должно вызывать перерасчет в позициях. Новый расчет цен происходит только по кнопке "Обновить" и только для текущей позиции. Как можно сделать перерасчет просто при обновлении данных в EKKO?
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет цен в заказе на постаку при изменении доп полей в EKKO
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 09:06
Пт, янв 30 2009, 16:19
Раз это Z-поля, то и логику пересчета цен надо смотреть в соответствующем АВАР коде. Подключите абапера.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 10:45
Может кто-то знает, куда обработку добавить? не заходит у меня в нужные бадишки при изменении Z-полей
