Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: Ввод значений условий при контроле счетов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 12:45
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
наверняка тема не новая, но топика вот не нашел.
При вводе счета фактуры от поставщика есть желание вводить стоимость условия, например, фрахт. Не доп. дебетованием или незапланированными затратами на доставку, а именно стоимостью условий. Вносить изменения (стоимость условий) в заказ не подходит.
В MIRO в строках есть кнопка "Обработка условий". Если ее нажать, то открывается схема калькуляции из заказа, причем доступная для редактирования. Но, при занесении условий, сумма никак не пересчитывается и в проводки не попадет. Это как бы и логично, ведь поступление уже было, заказ деблокирован и т.д.
Но все таки, есть ли способ ввести стоимость условий фрахта во время контроля счетов. Сталкивался ли кто с такой необходимостью.
