Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Подмена стандартной цены on-line
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 13:53
Пн, июн 18 2007, 08:52
Вводная:
На предприятии осуществляется выпуск продукции по плановой цене, которая хранится в ОЗМ (бухучет1, стандартная цена). Выпуск продукции (одинаковый ОЗМ) осуществляется на разных площадках, которым в САП соответствуют заводы. Сейчас корректировка цены осуществляется 1 раз в неделю или реже, но есть потребность менять эту цену для каждого выпуска продукции. За каждую смену осуществляется, примерно, 100 выпусков продукции.
Вопросы:
1. Т.к. стандартная цена хранится для каждого завода, то при одновременном выпуске однотипной продукции (одна ОЗМ) на разных заводах будет осуществляться корректировка стандартной цены. Возможна ли блокировки ОЗМ в этом случае?
2. При одновременном выпуске однотипной продукции (одна ОЗМ) на одном заводе будет осуществляться корректировка стандартной цены. Возможна ли блокировки ОЗМ в этом случае?
Или никаких блокировок не будет и САП сам разрулит эту ситуацию через буфер операций?
 Заголовок сообщения: Re: Подмена стандартной цены on-line
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 15:07
Чт, май 10 2007, 09:15
Если будет осуществляться изменение цены - например MM02 - то соответственно материал на время изменения будет блокироваться.
Или я что-то не понял.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 15:25
Вопрос в том, ОЗМ будет блокирован целиком, все ракурсы, или только конкретный ракурс, который относится к заводу?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 09:28
Вт, авг 17 2004, 10:25
Что мешает самим проверить?
