Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Поле "Расчет цены" в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 12:44
Вс, ноя 28 2010, 16:38
Настраиваю MM с нуля. Необходим партионный учет. Материалы с типом оценки X.
При создании ОЗМ (если заполнять ракурс бух. учета) выдается предупреждение "Для класса оценки определение цены должно быть 2", которое не позволяет сохранять ОЗМ.
Насколько я понимаю, это относится к полю "Расчет цены" в котором есть значение "2 - со ссылкой на операцию". Но это поле не активно. И как проставить туда значение - не знаю.
Настройки вида материала, класса оценки, типа оценки просмотрел по несколько раз. ничего похожего не нашел. Поиск по соотв. фразам тоже ничего не дает(
Буду благодарен за подсказку, как активировать данное поле\или избавиться от этой ошибки другим способом.
Заранее спасибо.
Управление ценой - V.
Если на ракурс бух. учета не заходить, то ОЗМ сохраняется нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Поле "Расчет цены" в ОЗМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 13:29
Пт, апр 10 2009, 11:13
наверное у вас активирован регистр материалов - настройка, отвечающая за это - транзакция omx1
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 13:57
В общем регистр как раз был не активирован. Я его активировал. Проставил в omx1 расчет цены со ссылкой на операцию.
После этого с ОЗМ всё в порядке. Будем двигаться дальше. Спасибо!
