Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:51
 Заголовок сообщения: Выбор поставщика по времени доставки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 10:07
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, существует ли отчет по поставщикам с учетом времени доставки товара, чтобы можно было выбирать оптимального поставщика по самому маленькому сроку...
есть транзакция ME1L, там можно проанализировать инфо-записи к поставщикам и выбрать поставщика с само низкой ценой...но вот как быть со временем доставки.....
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался..
Заранее спасибо, с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Выбор поставщика по времени доставки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 10:43
что, совсем нельзя стандартными отчетами?
просто аттестацию поставщиков не хотелось бы заносить...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 11:29
Вт, сен 18 2012, 08:21
Может стоит сделать собственный отчет, тем более, что в Вашем случае он несложный.
есть хорошая статья:
http://sapland.ru/articles/stats/2012/1 ... query.html
вполне можно управиться за день, даже если делаете в первый раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 12:18
спасибо большое, буду разбираться
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 16:25
Инфосет в Вашем случае можно составить из соединения двух таблиц :
EINA and EINE (соединение установится автоматически по номеру инфо-записи).
Если будут любые вопросы по этому отчету - обращайтесь через ЛС, помогу по возможности.
Пользуясь случаем, хотел бы задать пару вопросов "знатокам" :
Существует ли способ проверить, есть ли необходимая информация в существующих инфо-сетах (кроме ручного просмотра всех инфо-сетов)
Можно ли каким-то образом проверить, содержатся ли нужные поля в какой-либо логической БД?
Как можно посмотреть или понять структуру логической БД?
Можно ли где-то найти список с описанием стандартных ЛБД?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 22:44
Пн, окт 03 2011, 20:32
Piton2012 написал:
SE11 или SE16N. Указываете параметры и смотрите, какие данные есть по этим параметрам в указанной таблице. Проще этого я думаю ничего нет.
структуру ЛБД можно посмотреть и понять при создании инфо-набора, когда указывается что этот набор создается через ЛБД. Там тогда вываливается весь список стандартных ЛБД. Но, лично мое мнение, сложно подобрать подходящую ЛБД под конкретную задачу. Если конечно там 1-2 таблички (что обычно вряд ли бывает)- то наверно получится найти подходящую, вот если больше - вряд ли (я например ни для одного своего отчета так и не смог использовать стандартные ЛБД без добавления туда еще своих таблиц). А уж если там 10-12 таблиц, то аминь :D Лично я всегда использую связь через таблицу - считаю удобнее и быстрее
