Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Стоимость материала при поступлении к ЗнП. ВД 101
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 00:10
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем доброго времени суток.
Столкнулись с такой проблемой.
Цепочка закупки: Заказ - ПМ - Счет.
В материале управление ценой: среднескользящая.
Пример, при поступлении кол = 2, цена = 10 руб. Стоимость поступления = 20 руб. В счете стоимость = 20 руб.
Теперь от поставщика получили корректировку и нужно цену уменьшить до 8 руб.
Хотелось бы сначала отсторнировать поступление, потом изменить цену в заказе, потом сделать поступление уже со стоимостью 16 рублей. И только потом править счет.
Проблема с поступлением по новой цене. Стоимость в данном примере берется не из заказа, а из уже проведенного счета.
Можно ли как-то настроить MIGO так, чтобы цена поступления бралась всегда из заказа, а не из счета?
 Заголовок сообщения: Re: Стоимость материала при поступлении к ЗнП. ВД 101
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 07:48
Пн, сен 03 2007, 13:20
Делать сторно так принципиально? В связи с новым законодательством, т.к. разрешены корректировочные с/ф мы проводим при изменении цены в MIRO операцию Дополнительное кредитование.
Ну, а если так принципиально делать новое поступлоение по ЗнП по старой позиции по новой цене не отсторнировав при этом входящий счёт, то это только ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 09:57
to Abral.
А как вы корректируете количество без полного сторно поставки? Если было 2 шт по 10 руб, а нужно 1 шт по 8 руб.
Сначала делаете доп кредитование на 1 шт и 2 руб?
А потом MIGO с обратным ВД на 1 шт? А со стоимостью в этом случае все нормально, 1 шт и 12 руб?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 10:08
Если изменяется количество, то доп.кредитование не катит - а делается Кредитовое авизо + документ материала 122 видом движения. Ну и опять же может быть доп. дебетование или кредитование для корректировки сумм, т.к. может быть что при уменьшении количества и цена в большую или меньшую сумму корректируется.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 10:40
А можно как-нибудь так сделать, чтобы документа счета (сторно и новый или кредитовое авизо) был последним?
Т.е. сначала кладовщик меняет заказ и поступление, а бухгалтер уже в конце делал счет?
 Заголовок сообщения: Re: Стоимость материала при поступлении к ЗнП. ВД 101  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 10:45
Если как вы изначально писали без сторно счёта сторнировать документ материала, менять заказ на поставку и проводить заново по новой цене - это уже ABAP
