Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Несколько признаков для стратегии деблокирования
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 10:38
Чт, май 12 2011, 15:10
В продолжение темы viewtopic.php?f=1&t=57813 аналогичная ситуация
Существует 2 вида заявок. Оба деблокируются по позициям. В классе, используемом для деблокирования 2 признака (вид документа, группа материалов).
Создано 2 стратегии деблокирования.
S1: вид документа = VID1, группа материалов = GROUP1;
S2: вид документа = VID2, группа материалов = любая.
ВОПРОС: как в стратегии S2 указать, что значение признака "группа материалов" = любое? Значение * не работает, не заполненное значение тоже не работает. (Тип данных - CHAR)
Вбивать в значение признака все группы считаю нецелесообразным т.к. их довольно много и при добавлении новых групп постоянно надо будет добивать в значения признака вновь созданные группы. Ведь признаков может быть довольно много, а класс всегда один, как-то должен процесс этот разруливаться, когда использовать тот или иной признак. Если нужно использовать один признак из нескольких, то получается, чтобы все работало - для остальных признаков нужно указать все возможные значения. К примеру по CEBAN можно сделать признак к материалу MATNR и что нам в значения признака постоянно забивать/обновлять вновь созданные материалы, чтобы в какой-то другой стратегии деблокирования по другим признаками, для признака MATNR выполнялось условие "любое значение" - ИМХО :?
