Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Ограничения по открытию периода в MM
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 13:10
Ср, янв 19 2011, 09:01
Добрый день всем. Хотелось бы узнать, можно ли ограничить открытие периода в ММ, например по пользователям или по материалам. Чтобы пока не открывать период в ММ для всех, чтобы бухгалтера не наделали всякого, а открыть только по каким то материалам или только для конкретного пользователя или еще как то. Кто нибудь сталкивался с этим? Подскажите плииз.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничения по открытию периода в MM
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 13:16
Пн, сен 03 2007, 13:20
В MM может быть только 2 периода.
По конкретным ОЗМ можно закрывать период, если активирован регистр материалов с фактической калькуляцией - сделав заключительную проводку по материалу.
По пользователям - по-моему в FI можно запретить проводки по конкретным счетам по группе пользователей, но при этом движения в MM не пораждающие бух. проводок делать можно (например, перемещение между складами)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 14:01
Abral написал:
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 11:16
Вт, июл 10 2007, 10:57
2 Bakintos - как вы хотите не получится, даже если вы дадите права на проводку в новом периоде кому-то одному (например бухгалтеру); дело в том. что текущий/прошлый период определяется для всех пользователей сразу. Как только вы переведете период (откроете его например для только бухгалтера), то сразу же для всех остальных пользователей их период, куда они могут проводить, станет прошлым --- проводки в прошлый период могут отличаться от проводок в текущем, а также и менять цену в текущем периоде. В итоге обычные пользователи скорее всего или будут (вынужденно) 'портить' цену в текущем или во-обще не смогут работать (если проводка в текущий период для них запрещена).
2 Abral - в MM открыто 3 периода (или меньше) - последней период прошлого года тоже открыт (например MIRO может туда счёт принять), но лучше туда не проводить ничего, иначе могут 'поплыть' таблицы с историческими ценами *BEWH.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 08:22
nighteagleowl написал:
Спасибо за помощь!
