Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Из заказа на закупку не тянется счет в фактуру
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 12:04
Вт, окт 23 2012, 12:01
Здравствуйте.
При создании заказа с позициями с каким-либо типом контировки (например "к МВЗ"), в заказе меняем основной счет. При создании фактуры счет подтягивается верно - из заказа, но при моделировании или непосредственно проводке счет подменяется, похоже на тот, который прописан в автоматической подстановке счета (OMWB).
В одной системе все работает правильно - счет берется из-заказа, в другой нет. Настройки типа контировки вроде одинаковые.
Может кто сталкивался и что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: из заказа на закупку не тянется счет в фактуру
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 13:32
Пн, сен 03 2007, 13:20
Как вариант работает или какое то замещение или всё-таки настройки тип контировок различаются и в одной из систем не стоит галка Конт. при ПСч изм.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 13:57
спасибо за ответ. При возникновении проблемы сразу же проверили эту настройку (Конт. при ПСч ). Активировано в обоих системах, так что похоже не оно. Пока остается вариант сидеть в отладчике и искать, где происходит подмена, а так не хочется...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 14:16
Пт, мар 04 2011, 12:54
Проверьте BAdI к RW-документам (находится в ветке финансов в спро).
 Заголовок сообщения: Re: Из заказа на закупку не тянется счет в фактуру
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 15:14
Спасибо, проверю. Пока что обнаружил: ФМ MR_ACCOUNT_ASSIGNMENT в системе, где правильно тянется, в эту функцию заходит 2 раза, при этом второй раз операция KBS. А во второй системе только один заход, это уже настораживает. При этом в обоих системах в OMWB напротив данной операции галочка на "выбор счета" не активна.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 17:41
все получилось. Как оказалось не протестировали все таки с отключенной галочкой ПоступлМатериала в настройках типа контировки. Она должна быть не активна.
