Текущее время: Пт, авг 28 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Список кодов при деблокировании ведомости работ/услуг с классификацией
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2018, 09:27
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день!
Задача следующая: для ведомости приемки услуг MM-SERV настроено двухуровневое деблокирование с классификацией. При выборе своего кода деблокирования пользователем система отображает весь список кодов деблокирования (100 кодов=100 департаментов).
Возможно ли ограничить список выбором так, чтобы система предлагала только код, прописанный в полномочиях, или есть альтернативные варианты решения?
 Заголовок сообщения: Re: Список кодов при деблокировании ведомости работ/услуг с классификацией
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2018, 11:09
Ср, июл 11 2012, 17:23
Если в собственных данных пользователя прописать параметру FAB значение нужного кода, то код будет подставляться автоматически. Такой вариант подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2018, 09:03
Чт, май 19 2005, 12:34
Если там выбор через средство поиска - то можно его модифицировать.
