Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Классификация партий
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 15:03
Ср, дек 28 2011, 17:14
Добрый день ! подскажите плиз кто сталкивался со следующей проблемой и как решали ?
Есть заказ на перемещение между раными заводами на 100 шт.
делаю отпуск 2 партий (у партий разные значения в признаках) по 50 шт.
Приходую к заказу на поставку.
Как сделать чтобы приходывались 2 партии (это сделать можно разделением партий в МИГо) и самое главное чтобы значения в признаках копировались из отпускащих партий в партии поступлений ? м ? )
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Классификация партий
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 19:02
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Используйте в двушаговом перемещении исходящую поставку. В ней можно настроить автоматический выбор партий, при этом будет выполняться разделение позиции на подпозиции. Последющий документ отпуска будет содержать 2 позиции с разными партиями. Документ приемки по исходящей поставке также будет содержать 2 позиции.
Если используете двушаговое перемещение между заводами, можно использовать копирование значение признаков партии.
Посмотрите нотку SAP-NOTE 156299.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 15:28
Вт, июл 10 2007, 10:57
А у вас какой уровень партий? Значения признаков зависят от завода?
И эти партии, в которые идёт приёмка, они новые или вы те же номера партий используете?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 11:48
nighteagleowl написал:
Партии на уровне завода. При поступлении формируется новый номер партии. Тут проблема именно в том что отпускающих партий может быть несколько и нужно оприходовать столько же партий и скопировать все признаки из отпускающих партий
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 13:18
Вт, авг 17 2004, 10:25
Принцип разделения партий на разных заводах может отличаться. А то что у вас он совпадает, то это лишь ваш частный случай. Поэтому придется реализовывать самостоятельно. Ноту с примером вам уже указали.
