Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Контировка на Сетевой график с типом позиции L
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 20:06
Вс, апр 01 2012, 17:21
Привет!
Задачка такая: Нужно получить заявку и резервирование с контировкой на сетевой график с типом позиции L.
Сейчас, если привязывать компонент к операции сетевого графика и указывать тип позиции L дальше выбирать резервирование к СГ, то у нас получается резервирование без заявки и особого запаса, а если выбирам тип позиции N то система нам создает и заявку, и резервирование, но уже ОЗМка становится нескладская позиция.
В общем, как настроить систему, чтобы ОЗМка была с контировкой на СГ, была заявка и резервирование, а тип позиции L (Складская позиция).
Как это сделать???
Наверняка кто-то уже сталкивался с такой задачей. Заранее спасибо!
Сообщение продублировано в разделе PS - IM
 Заголовок сообщения: Re: Контировка на Сетевой график с типом позиции L  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, апр 14 2013, 13:55
Изначальная задача была отразить фактические затраты на ОСГ при поступлении материала, стандартом повесить факт. затраты на ОСГ невозможно, так как особый запас у нас на СПП, а на ОСГ факт отражается только при отпуске.
Решили вопрос следующим образом: При поступлении создаются две проводки в контроллинге, первая с типом значения 4 - стандарт, вторая с 11 (настройка в контроллинге)
