Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:39
 Заголовок сообщения: Кастомные поля при создании резервирования в MB21
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 19:41
Чт, апр 25 2013, 12:02
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как можно добавить пользовательские поля на форму создания резервирования для последующего вывода на печатную форму отпуска материала со склада?
 Заголовок сообщения: Re: Кастомные поля при создании резервирования в MB21
СообщениеДобавлено: Сб, май 11 2013, 23:27
Сб, окт 16 2004, 11:27
Только через ABAP, причем будет очень не удобно как пользователю, так и разработчику.
Лучше всего написать свою прогу, в которой в удобном интерфейсе вводbтся инфа по резервированию с нужными дополнительными данными, затем при их сохранении вызывается BAPI ля создания или изменения резервирования и update таблиц с допданными (RESB или своей Z-таблицей).
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 15:23
Спасибо за совет! Хотим еще попробовать вариант дополнения MIGO (отпуск идет по резервированию) закладкой информация клиента и уже туда добавить поля для последующей передачи в форму
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 16:12
А! Ну это тогда проще! Я не сильно внимательно прочитал, что в форму при отпуске.
Вот только это "прокатит", если данные должен вводить тот же, кто вводит отпуск, а не резервирование.
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 10:31
Вы не подскажете как можно наиболее безболезненно добавить эти поля в MIGO ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 16:48
Вт, июл 29 2008, 10:51
MB_MIGO_BADI для MIGO
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 15:58
Спасибо !
