Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Заказ на перемещение - замена партии в поставке
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 15:07
Пн, окт 22 2012, 10:25
как в автоматически созданной поставки при заказе на перемещение
отключить подтягивание партии из заказа на перемещение средствами настройки или замену ее в самой поставке на нужную ручками (потом сделаю доработку автоподбора партии, пока лишь надо чтобы система позволяла менять партию)?
В позиции NLN с галочками проверки партии и авт. подбор эксперименты проводились.
Если смотреть таблицу LIPS - поставка: данные позиции, партия с заказа на перемещение уже прописалась. Сама ошибка при правки ручками "Партия ... определена инициирующей операцией и не может быть изменена № сообщения VL206"
может кто нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на перемещение - замена партии в поставке
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 16:09
Вт, июл 10 2007, 10:57
Эээ во-обще в теории в заказе - принимающая партия, на целевом заводе; а в исходящей поставке - отпускающая. :roll:
А что с настройками партий у DL сбыт.заказа?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 17:48
nighteagleowl написал:
да, я и хочу поменять в исх. поставке отпускающую партию, что система сделать не позволяет
DL сбыт.заказа? наверное имелось в виду УправлKопир Заказ -> Поставка DL же Поставка (б/заказа), там все норм или имелось в виду Вид поставки в SD - NL? а Тип партии поставки в SD - NN? Здесь только галка Позиция релевантна для поставки, а как же конечно количество релевантно и дата.
может еще какие варианты есть?
