Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Пропадает ссылка на документ закупки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 10:57
Чт, дек 08 2011, 16:26
Подскажите, с чем м.б. связано: создаю з-з на поставку в ME21N со ссылкой на ранее созданный заказ. Прописываю номер ссылочного в поле "ДокумЗакупки", все данные подтягиваются корректно, однако, сам номер ссылочного документа из этого поля пропадает. А он мне нужен для дальнейшего мэппинга документов.
Как с этим бороться? Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает ссылка на документ закупки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 12:32
Чт, май 19 2005, 12:34
а для чего именно нужно? распишите цепочку
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 09:56
SAA написал:
Это нужно для сохранения истории. Из АРО сначала приходят заказы на поставку с одним материалом. А затем, через день, с другим. Есть необходимость дополнить в первый заказ позиции из второго, сохранив ссылку на номер второго/позицию. Заказы одинакового вида.
Но, даже когда я делаю ссылку на позиции второго документа руками в ME22N, данный все подтягиваются корректно, но сам номер ссылочного документа (и позиции) пропадают.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 15:25
Вт, апр 06 2010, 14:38
_bounty написала:
SAA написал:
А в строках позиций, создаваемого заказа, в столбцах "документ закупки" и "позиция" не прописываются данные с Вашего ссылочного документа?
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 10:22
Именно в этом и проблема. В строках позиций не остаётся ссылочных номеров документов.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 08:33
по стандарту и не будет, это ссылочный документ для того, чтобы скопировать из существующего заказа все, насколько я знаю.
остается добавить ваши Z-поля на клиентском экране, и в них вводить что угодно :)
