Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: Опять "Индикатор для контроля счетов на основе ПМ"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 17:27
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
не могу понять, создаю ЗнП со ссылкой на заявку (услуги, тип позиции У, тип контировки F заказ), заполняются автоматически поля WEBRE "ОтнПМ Ксч" и WEPOS "Индикатор поступления материала", что значит надо делать Ведомость работы услуги, а по данному процессу проводиться только счет фактура. Вопрос откуда тянется данные индикаторы по умолчанию? При этом если создавать позицию руками без заявки, данные индикаторы не заполняются.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Опять "Индикатор для контроля счетов на основе ПМ"
СообщениеДобавлено: Сб, янв 29 2011, 15:08
Пн, сен 03 2007, 13:20
А заявке в качестве источника поставка присвоен контракт? Может у вас в контракте присутсвуют соответсвующие галки?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 20:01
Вт, окт 10 2006, 16:37
VLAVLA написал:
... поля WEBRE "ОтнПМ Ксч" и WEPOS "Индикатор поступления материала"... Вопрос откуда тянется данные индикаторы по умолчанию?
Настраивается в типе контировки.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 22:14
В контировке все в порядке, проблема была в том, что в заявке был индикатор WEPOS (на экране был скрыт) и из-за него тянулись в заказ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 21:34
Ср, мар 21 2007, 17:32
У меня проблема с индикатором ПМ на закладке Поставка в ME21n.
Не могу открыть его для редактирования, для стандартного типа позиции, тип контировки=пусто.
В настройке установила необязательный ввод поля "Контроль счетов по ПМ" для ключей AKTH, ME21N, NBF, PT0F, но индикатор закрыт.
Помогите решить проблему, может кто-то сталкивался.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 10:38
Чт, май 19 2005, 12:34
А ничего, что в T163 для PSTYP='0' стоит WEPOS = 'X'? И я могу ошибаться, но вроде даже для стандартных позиций WEPOS = 'X' в коде прописано. Отладчиком походите, посмотрите, почему так.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 09:22
Вы абсолютно правы, вот эту настройку я и пыталась найти.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 10:04
Пн, ноя 06 2006, 16:11
И снова этот индикатор...Делаю заказ, в котором фактура должна возникать раньше ПМ. Мне необходимо, чтоб индикатор ПМ/ПС был снят, но при этом выводился на просмотр. В определении структуры экрана на уровне документа поставила просмотр везде, где только можно. Индикатор выводится на просмотр, но он активирован, а мне надо неактивно :?
Где еще посмотреть?..
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 10:59
Галка может автоматически проставляться из основной записи поставщика или если создаёте заказ на поставку со ссылкой на контракт или предложение, то из предыдущего закупочного документа.А если тип позиции не У, то может ещё из инфо-записи определяться.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 11:04
Abral написал:
Спасибо, поставщик виноват, уже выяснила)))
