Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: В MIRO несколько 60* субсчетов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 13:53
Пн, окт 22 2012, 10:25
существует ли реализация в MIRO попозиционная привязка 60* счета (в бухг. документе субсчет 60* к каждой позиции)?
так же проводка дебета кредита (корректировочная счф) по позициям в разрезе одного системного документа? (здесь уже получилось кривовато с использованием вкладки ОсСч). может кто-то реализовывал в таком виде ввод документов?
 Заголовок сообщения: Re: В MIRO несколько 60* субсчетов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 14:43
Пн, сен 03 2007, 13:20
в таком виде (по позициям) - это уже FI и fb01.
Проводим разными системными документами, но внешний номер у документов 1.
На практике когда несколько 60-х возникает в MIRO встречал только когда используется Пересчёт аванса, тогда в этом случае формируется 1 бух. документ обычный по кредиторке, а второй документ по пересчёту аванса Дт 60-го кредитор.задол-ти Кт 60-го авансового, но строчек много (по каждой позиции заказа на поставку, по которой был аванс).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:04
Abral , а сталкивались с корректировочной + - в одном документе и как было реализовано?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:16
Когда в одном документе бумажном есть позиции на минус и на плюс делали следующим образом:
1) Делали разными системными документами и позиции с плюсом регистрируем доп. дебетованием, с минусом - доп. кредитование.
2) Выбирали руками разные вид документа FI на минус и плюс (у FI от этого настроено как должно попасть в книги покупок-продаж)
3) По корректировкам минусовым руками особые коды НДС выбирали (данные исходя из этого попадают в книгу продаж).
Ну и особенность для складируемых когда меняется не только стоимость, но и количества - для плюсов Операция счёт-фактура на доп. объём, на минус - Операция Кредитовое авизо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:26
Abral , спасибо! аналогичная реализация))) сейчас задача стоит именно в реализации через один системный документ
