Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Красное сторно, при сторнировании кредитового авизо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:07
Ср, апр 18 2012, 11:04
Добрый день, подскажите выполняются ли настройки по определению вида сторнирования (т.е красное сторно или нет) при сторнировании счетов, в частности кредитового авизо
В модуле FI (тр OBBH) настроено замещение: Если вид документа KG, то все позиции документа имеют метку "Красное сторно" (XNEGP=X). В транзакции MIRO создаем документ Кредитовое авизо с видом документа KG - получается "красный" докумен. Сторнируем этот документ в транзакции MR8M. Этот документ формируется так же с метками "красное сторно". Это стандарное? Можно ли его изменить?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Красное сторно, при сторнировании кредитового авизо
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 08:50
Пт, июл 16 2010, 12:56
А у вас при сторнировании случайно вид документа не KG? Если это так, то на него у вас тоже замещение срабатывает и проставляется признак красного сторно. Если причина в этом, то укажите дополнительно, что при сторно контроля счетов у вас должна сниматься метка красного сторно или исключите документы сторно контроля счетов из замещения и используйте соответствующую причину сторнирования. Иначе выберите нужную причину сторнирования (с красным сторно или без него).
