Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Откат удаления после BAPI_PO_CHANGE
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 10:29
Ср, ноя 21 2012, 09:31
Подскажите как можно отменить удаление поз. после
  gt_po_items-po_item  =  p_ebelp.
  gt_po_items-delete_ind = 'L'.
  gt_po_itemsx-po_item  = p_ebelp.
  gt_po_itemsx-po_itemx  = 'X'.
  gt_po_itemsx-delete_ind = 'X'.
  APPEND: gt_po_items,gt_po_itemsx.
  CALL FUNCTION 'BAPI_PO_CHANGE'
      purchaseorder                  = p_ebeln
    IMPORTING
      expheader                      =  expheader
    TABLES
      poitem                         = gt_po_items
      poitemx                        = gt_po_itemsx
      return                         = gt_return .
при вызове BAPI c параметром delete_ind = space выдает ошибки
000 Изменение заказа/пост. через Enjoy-BAPI не выполнено
E MEPO 002 Данные заголовка заказа на поставку еще содержат ошибки
W ME 329 Роль ПС для поставщика 10000316 в основной записи не предусмотрена
E 06 050 Заявка 1013008210 позиция 00010 уже удалены.
E 06 252 ПозЗкз преобр. задним числом в ЗависОтВнутрЗкз ПозПост3-муЛицу нельзя.
W ME 589 Статистическая дата поставки относится к прошлому
 Заголовок сообщения: Re: Откат удаления после BAPI_PO_CHANGE
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 10:46
Вт, авг 17 2004, 10:25
Устраните причины ошибок:
и тогда, думаю, все у вас получится.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 10:56
я не совсем понимаю как устранить ошибку
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 07:58
Чт, май 19 2005, 12:34
Очевидно, снять метку удаления с заявки, как еще :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 09:35
Разобрался. Надо сначала откатить sd заказ а потом мм. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 14:30
Пт, авг 05 2011, 10:11
у меня вопрос.
почему после удаления(помечаю на удаление) работы/услуги, удаляются поля контировки???
Когда в ручную производишь эту операуию, через ме22n, такого не происходит...
флаг удаления проставляю только в poservices у подработы (BAPI_PO_GETDETAIL1 дал такую инфу).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 12:38
MM-SRV вообще отдельная тема. очень косячная функциональность местами. пишите в SAP, может ноту выпустят. а могут и сказать works as designed.
