Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Ошибка в остатках по материалам, пути исправления
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 16:51
Чт, апр 07 2011, 08:31
Возникла необходимость перемещения остатков с одной ОЗМ на другую (или туже самую) по причине некорректности БЕИ или ввиду ошибки в количестве материалов на складе по причине неправильной загрузки начальных остатков. При этом общая стоимость запаса по материалу корректная. Приняли решение делать перемещение через технический счет. Создали соответствующие виды движения. Списание на счет проходит без проблем, но с приходованием проблема. Так как учет ведется по стандартной цене и при изменении количества приходуемого материала сложно подобрать стандартную цену и не получается выйти на туже самую сумму. Для примера материал 1 в количестве 241.6 кг храниться по стандартной цене 240.08, что в итоге дает сумму 58003.33, которая попадает на тех.счет. При оприходовании корректного количества в 250,6 кг подобрать стандартную цену, чтобы получить туже сумму почти нереально и отклонения зависают на 16*. Есть ли видимое решение данной проблемы?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в остатках по материалам, пути исправления
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 17:21
Пн, сен 03 2007, 13:20
У вас активирован регистр материалов?
Делали через производственный заказ. Списывали материал на него и делали поступление нового материала. Далее при закрытии регистра материалов суммы отклонений по материалу списанному сначала ложились на производственный заказ, а далее с производственного заказа отклонения ложились на новый материал.
Вид производственного заказа поднастроили (сделали свой), чтобы лишние поля не заполнять и чтобы отличать такие операции от реального производства.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 19:18
Да, регистр материалов активирован.
Abral, спасибо большое за подкинутую идею с производственными заказами.
В производстве, увы не силен.
Буду признателен, если чуть подробнее опишите процесс "по материалу списанному сначала ложились на производственный заказ, а далее с производственного заказа отклонения ложились на новый материал." Каким образом это выполнялось?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 20:21
По отклонениям: Закрываете регистр материалов по материалу, который списывался на производстенный заказ, расчитываете производственный заказ, закрываете регистр материалов по материалу на который делаете поступление.
А вообще это больше не производство (PP), а CO и процедура закрытия регистра материалов
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 16:42
Спасибо за проявленное внимание)
Будем разбираться.
