Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: При поступлении материала в МИГО на 1 руб на склад материал ложится по нулевой цене.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:22
Ср, ноя 21 2012, 11:29
Добрый день, почему при поступлении материала на складе материоал имеет стоимость НОЛЬ?
При этом обнаружил, что по классу оценки материала 0800 при поступлении материала в МИГО формируются "кривые" проводки
Завод 1109-неправильные проводки
1100 1 96 15200000 ЗаготПриобТоваров 15200000 1,00- RUB 1109 720001507
1100 2 86 16070000 ОтклСтоимСтроитМатер 16070000 1,00 RUB 1109 720001507,
хотя по заводу 1100 формируются проводки корректно, пример ниже-
1100 1 89 10070000 СтроитМатериалы 10070000 1,00 RUB 1100 720001507
1100 2 96 15070000 ЗаготПриобСтроитМате 15070000 1,00- RUB 1100 720001507.
Аналогичная ситуация и в другой БЕ.
При неправильных проводках в приходе К15* Д16* суммы накапливаются на 16* счетах, и это АВАРИЯ и неправильно, и распределить их автоматически невозможно, а в ручную миллионные суммы нельзя переносить.
Вопрос: Как по данному классу оценки материала настроить корректно проводки при поступлении?
P/S/ по операции BSX КлОЦ 0800 имеет счет 10070000, в WRX - 0800 15070000 / 15070000, подозрение на нарушение настроек завода и класса оценки.
И в одной БЕ по разным заводам проводки формируются не одинаково, примеры описаны в первом сообщении, правильная проводка К15* Д10*, а неправильная К15* Д16*, что отражается на 16 счетах, что есть АВАРИЯ. Повторюсь-в одной БЕ по разным заводам формируются как правильные проводки, так и неправильные. Операция WRX Перерасчет ПМ/ПС настроена, счета прописаны: МодифОценки 1000 КлассОц 0800 счета Д 15070000 К 15070000
При этом Заводу 1009, как и всем заводам присвоена МодифОценки 1000, по ней и прописаны все настройки в операциях BSX, GBB, WRX.
СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: При поступлении материала в МИГО на 1 руб на склад материал ложится по нулевой цене.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 20:19
Вт, окт 10 2006, 16:37
Посмотрите в настройке вида материалов, стоит ли обновление стоимости для нужного вам завода.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 07:36
Спасибо за совет, я там и смотрел.оказалось, что по данному классу оценки управление ценой было S, соответственно цена среднескользящая равна нулю, и отсюда кривые проводки с отклонениями 16 счетов. Спасибо за подсказочку.
