Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Изменение стоимости ML81N userexit
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 12:54
Пт, ноя 18 2011, 05:51
Транзакция ML81N нужно поменять стоимость, причем если для определенной позиции в условиях содержится определенный вид условия, то ее стоимость обнуляем и эту цифру размазываем по остальным позициям. Не могу найти user , где можно это реализовать. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение стоимости ML81N userexit
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 14:29
Ср, июн 25 2008, 14:06
Я бы попробовал лучше со схемой калькуляции поиграться, точнее с формулами и промежуточными суммами.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 05:18
Промежуточные суммы использовать не удастся, т.к. эту сумму необходимо вытащить в следующей позиции ведомости.
Преобразовать стоимость с помощью нее, создать там новый вид условия и добавить туда получившееся значение. Как реализовать? Наверное, user exit нужен все таки, одной формулой расчета не обойтись
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 19:06
Вт, июл 10 2007, 10:57
Не помню, есть ли такое для услуг - но есть же групповые условия и есть группы исключений. Соответственно (если правильно понял задачу) делаете два условия - одну будет включать-выключать, второе собственно групповое. Если "...для определенной позиции в условиях содержится определенный вид условия..." (т.е. первый) то он выключит второго условие, которое групповое, для этой позиции. В формуле расчёта для группового условия (group condition routine) учитываете только не активные условия (т.е.берёте стоимость только из выключенных строк) и распределяете её, но только на активные условия.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 07:18
После выбора операции «Принять» ведомость(ML81N) создаются позиций документов для таблицы MSEG, хотелось бы, чтобы не для всех строк были созданы эти позиции.(т.е. в табл ESSL-были все строки ведомости, а в MSEG нет).Возможно ли это реализовать?
