Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Продажа между БЕ несколькими способами (заказ на закупку; с использованием заказа клиента)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 14:25
Вт, ноя 28 2006, 15:02
Проблема такая: сейчас настроен процесс продажи материалов между БЕ по следующей цепочке: заказ на поставку -- исходящая поставка -- ОМ -- ПМ -- исходящий с/ф, входящий с/ф.
Соответственно в поставщике в доп.данных закупки присвоен завод отпускающей БЕ.
Возникла необходимость реализовать вторую схему:
Приним.БЕ: Заказ на поставку -- входящая поставка -- входящий с/ф
Отпуск.БЕ: Заказ клиента -- исходящая поставка -- исходящий с/ф
Создаю заказ на поставку (с новым видом заказа), соответственно, вожу поставщика (в доп.данных которых указан завод), соответственно строится цепочка по первой схеме.
Вопрос собственно в том, что как реализовать вторую схему, не ломая первой? Использовать нового поставщика? Тогда получится, что у нас 2 контрагента на одну отпускающую БЕ.
Заранее благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Продажа между БЕ несколькими способами (заказ на закупку; с использованием заказа клиента)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 15:35
Вт, июл 10 2007, 10:57
А как ещё --- не используя проверку, привязан ли завод к поставщику или нет --- стандарт мог бы отличить две роли (например) заказа NB - одна, где идёт реальная закупка от внешнего поставщика и потому по заказу надо делать только ПМ; и вторую - идёт перемещение между БЕ с динамическим вычислением запаса в пути - где есть и ОМ и ПМ (причём ПМ только после ОМ). Для такого различения никакого дополнительного флажка в настройках нет.
У вас завод связан с поставщиком - соответственно система подразумевает сценарий где заказ_на_поставку это не реальная внешняя закупка, а перемещение.
В качестве варианта - можно попробовать генерировать idoc'и через выходные документы (при отпуске к сбытовому заказу где клиент = завод) для выполнение ПМ 501 вдв и входящую фактуру в FI (вых.документ RD04).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 06:13
Вт, янв 09 2007, 15:07
А для чего две схемы продажи для одних и тех же БЕ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 16:23
Чтобы закупка (в той БЕ1, которая является поставщиком для БЕ2) от внешнего поставщика падала:
1. по первой схеме - в свободный запас
2. по второй схеме: в запас под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 16:46
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробуйте воспользоваться мыслями из этой темы (особенно постом nighteagleowl), чтобы реализовать задачу без отказа от схемы с заказом на перемещение:
viewtopic.php?f=2&t=78717&p=464833&hilit=UB2#p464833
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 22:37
to LKU
{небольшой off-topic наверное}
Когда по мотивам вашего другого поста играл с цепочкой СбытовойЗаказ -> Заявка -> ЗаказНаПеремещение через ALE с использование BUS2032 и функции PUR_ORDER_CREATE_VIA_SD_EVENT, то нашёл удивительную вещь в стандарте :shock: что создание заказа из заявки в этом случае делается в MM не через BAPI и не стандартной какой-нибудь функцией из области MM, а напрямую заполняя поля в таблицах.
В итоге некоторые из полей не переносятся из заявки/контейнера и получались интересные вещи - например, заявка с особым запасом 'E' (в неё он из сбытовго заказа копируется), а вот заказ на перемещение к заявке - без 'E'. Сделать такое же руками, насколько знаю нельзя, а тут оно работает. Отсюда и родилась задача в указанном вами посте --- двигать норм.запас.завод_A --> запас_'E'_завод_B
...А потом меня отправили на другой проект :shumlol:
Плюс не знаю - работает ли это между БЕ (у меня была одна БЕ) - собственно потому и спросил на форуме SD
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=80059
