Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Массовое изменение названия значения признака
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 13:35
Чт, дек 06 2012, 09:52
Прошу помочь: требуется массово изменить название значений признака.
Есть для этих целей какой то загрузчик?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение названия значения признака
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 13:46
Вт, апр 06 2010, 14:38
Много признаков? насколько мне известно стандартной транзакции для массового изменения признака нет.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 13:53
Analitik написал:
3 признака по 600+ значений. В итоге 2к+ значений.
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение названия значения признака  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 14:00
Я б пакетник в abap написал. Выгрузил из таблицы данные по признаку, откорректировал , что нужно, и загрузил бы его. Возможно есть решения попроще. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 17:34
Analitik написал:
Да, это как вариант. Но нужно другое решение :(
