Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Деривация финансовой позиции
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 05:28
Ср, янв 18 2012, 13:43
В нашей компании используется деривация финансовой позиции и ПФМ из транзакции fmderive.
Вопрос такой. Можно ли как-то ограничить использование деривации по пользователям? Т.е. необходимо, чтобы деривация выполнялась всегда при создании любой заявки или заказа, а для двух пользователей можно прописывать ФП вручную?
Возможно такое?
 Заголовок сообщения: Re: Деривация финансовой позиции
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 05:46
Есть вариант зашиться в код деривации.
Создать объект полономочий. Присвоить его этим 5 супер пользователям. А потом в проге проверять если есть этот объект, то деривацию не выполнять и т.п.
Тогда возникает другой вопрос: Кто подскажет ФМ на проверку объекта полномочий у ЮЗЕРА?
 Заголовок сообщения: Re: Деривация финансовой позиции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 06:14
Пт, дек 07 2012, 06:07
Создание объекта полномочий через SU21. В коде ABAP-программы использовать AUTHORITY-CHECK.
