Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Размер партии в ППМ для потребностей из проектов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 15:20
Пт, ноя 23 2007, 16:23
Подскажите, пжта., настроено календарное планирование по периодам.
Создан календарь (md25), в ОЗМ на ППМ1 указан Размер партии в ППМ - PK (Размер партии на период КалендПланиров PK). При прогоне ППМ по свободно используемым запасам формируется заявка по потребностям, входящих в данный период календарного планирования на дату в соответствии с настройками (например: Начало периода: = дата доступности). В случае потребностей по Q (по тем же материалам) - заявки формируются на дату потребности материалов. Т.е. настройка не работает... Кто знает, почему?
 Заголовок сообщения: Re: Размер партии в ППМ для потребностей из проектов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 15:00
Такая же проблема, если в ОЗМ указан Размер партии в ППМ - MB (Месячный размер партии). При планировании по СПП-элементам заявки на закупку создаются на дату потребности, без учета настроек SPRO для MB (не учитывается настройка Определения сроков: Начало периода: = дата доступности).
 Заголовок сообщения: Re: Размер партии в ППМ для потребностей из проектов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 15:16
Вопрос снимается!
Надо в настройках Размера партии ППМ в поле "Расчет размера партии при ИндивидПланировПотребн клиента" выбрать 2 - "Размер партии как в краткосрочном горизо"
