Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Проверка доступности в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 06:50
Сб, янв 05 2013, 12:45
Приветствую!
Такая ситуация: при создании заказа на перемещение UB система осуществляет проверку доступности материала на отпускающем складе. При отсутствии нужного запрашиваемого количества материала выдает ошибку и заказ не дает сохранить. Так же настроено что система выдает эту же ошибку "Материала такого-то на складе таком-то в данному числу доступно только 0" в том случае если на это количество уже кто то создал заказ на перемещние.
Проблема: иногда система дает сохранить заказ, создает его без всяких ошибок, при том, что запрашиваемого материала на складе в нужном количестве точно нет.
Вопрос: как быть и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 07:19
Вт, апр 06 2010, 14:38
Посмотрите в SPRO-УМП-закупки-заказ на поставку-настройка заявки на перемещение запаса.
Там есть правила проверки запасов(проверка доступности) , скорее всего там. А при возникновении подобной ситуации можете проверить в СО09 - Обзор доступных материалов.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 08:18
везде порылась, посмотрела, в спро все настроено правильно по проверке доступности.
Подскажите какой есть вариант закрыть поле "дата поставки" в заказе на перемещение UB"? По ходу дела если у меня созданы заказы на поставку, то есть висит определенное количество материала в ожидаемой поставке (например на апрель), то когда цех создает заказ на перемещение и они вручную жулики меняют дату поставки на апрель, он им дает сохранять заказ UB! Закрыть бы напрочь поле "дата поставки" и забыть про эту ситуацию как страшный сон, всех пользователей проконтролировать все равно не смогу)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 09:02
В вы не уточняли у пользователей, с чем связано изменение дат ? Просто так, чтобы был заказ или же это необходимость?
Ведь по сути с точки зрения бизнеса нет смысла создавать заранее заказы на перемещение на будущее, не имея представления о грядущих возможных изменениях.
А так же ППМ. Ведь могут встретится ситуации когда будет необходимо изменять дату.
Думаю это уже относится к организационным вопросам, и следует поднимать его на уровне начальников отделов кто использует перемещение.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 10:17
правильно, но я же говорю что они жулики, заказы создают "чтобы были"...
закрыла поле "дата поставки", оно теперь неизменяемо, но периодически все равно система дает создать заказ при отсуствии запрашиваемого количества на отпускающем складе. Ладно с датой разобралась, откуда еще может такая ошибка лезть?
принимать ответ консультанта "это баг системы" мне меньше всего хочется. Помогите юному юзеру!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 10:37
Ну как вариант, это создание заказа до ММ операций к примеру инвентаризации, списания и т.д.
Другими словами лежит 100шт ТМЦ на складе, юзер его в заказ внес, а потом кто то списал это ТМЦ в бой или просто проинвентаризировал недостачу.
Вы не пробовали самостоятельно провести такие операции ? чтобы, так сказать, прочувствовать проблему.
Если честно то я с такой ситуацией не сталкивался, поэтому могу говорить только абстрактно не имея даже представления о вашей системе.
